12 YEARS WITH YOU
Страница 40 из 64 ПерваяПервая ... 30383940414250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 634
Тема: FT8 new MODA (1)
  1. #391
    Пытается загрузить файлик с пользователями LoTW, но не находит библиотеку для работы по защищенному протоколу SSL.
    просто не будет цветом(или еще там как) выделять пользователей которые подтверждают LoTW.
    Да,я в настройках вижу этот путь к файлу...
    Цветовая подсветка несколько не привычная, кто какую ставит? Скрин скиньте для примера.
    Я подожду когда JTDX выйдет с поддержкой 77 бит.
    Володя просто игнорь это сообщение....Я WSJT для теста поставил,раскраску могу дать именно для теста....
    Буду тихонько изучать, вчера на 160м нужные мне станции в кластере писали,что CQ v.2.0 FT8. Сегодня посмотрю еще.
    в принципе там нечего изучать...все тоже самое что в JTDX...я по мере необходимости просто переключаюсь с JTDX на WSJT...только приходится проведенное в 77 бит перекидывать в лог JTDX-а....а в UR5EQF все сразу улетает с обеих программ
    а я в настройках wsjt сделал симлинк на adif файл jtdx и теперь из обоих программ все пишется в один файл.
    Роман это как? я просто не знаю как это....
    Объединяем логи JTDX и WSJT-X
    Да без проблем.
    я пользуюсь FAR(ну еще с тех пор как деревья были зеленее. горы выше, снег белее, а админы юзали волков. нортон командеры и дос навигаторы...) просто мне так удобнее работать....
    Запускаем FAR
    в левой панеле входим в настройки JTDX C:\Users\mib\AppData\Local\JTDX
    в правой панеле входим в настройки WSJT-X C:\Users\mib\AppData\Local\WSJT-X
    имя пользователя у каждого свое.
    в правой панеле переименовываем файл wsjtx_log.adi в wsjtx_log.adi.orig - на всякий случай.
    переходим в левую панель и устанавливаем курсор на файл wsjtx_log.adi
    далее нажимаем ALT+F6
    И нажимаем Enter
    В правой панели появляется новый файл wsjtx_log.adi (Смотри рисунок 1- там у меня все сделано)
    Теперь обе программы пишут лог в один файл.
    В общем это 2 записи в файловой системе которые ссылаются на один и тот-же блок данных на диске.
    ага...понял...просто я про FAR уже забыл хоть молодость вспомню....
