Страница 46 из 64 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 634
Тема: FT8 new MODA (1)
  1. #451
    ++++++ Ну и на последок без сужения полосы и с "привычной частотой" !!! https://cdn1.radikalno.ru/uploads/20...-full.png!++++
    DX закончился так местные ( от 1000 до 7000 км) рвут меня по кускам -
    Из скрина я понял, что у меня нет гармоник на 600 вт. Это хорошо, но скрин не удачный, надо расширить полосу приёма от 50 гц до 3500 гц. Возможно там и есть мои гармоники, а в узкой полосе ни чего не видно.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    PS. А приёмная часть у Вас правильно настроена, спасибо! Только злится на меня не надо. Я рад за Вас.
    Только что сработал с Новой Зеландией и QSL за DX пришло ... нравится мне такая работа в эфире.
    Обратите внимание на рапорт мне +19 дб ... здорово! С прохождением проблем нет.
    13 тыс км без проблем с таким рапортом.Сосед через огород, что ну почему же отказать ему в QSO? Грех не сработать!
    Вот так выглядят плохие сигналы, пора тушить свет!!!! Здесь рыбы нет! А кто это говорит? Директор стадиона!!!!! Ералаш помните? Точно так и тут, щука приплыла. Рыбы не будет.
    тихо.... сам с собой веду беседу..... Игорь, что это?
    А вы оказывается принимаете мой сигнал в НЕ USB, а LSB. То есть на 1000 гц с другой стороны.
    Игорь Сергеевич! Сам пробовал в LSB принимать? Ведь декода не будет при LSB совсем. А на 1000 Гц с другой стороны это твоя гармошка с правильной USB, которую он принимает и декодирует и отвечает на ней, а не на основном сигнале.
  8. #458
    Михаил научи меня работать сплитом с USB на LSB. Что для этого надо в ФТ8 сделать?
    Хочу напомнить о нарушении связи, когда наши штурмана на Камчатке работали секретной связью один на LSB, а другой в USB на частотах 3,650 кгц не относящихся к морским частотам, их вычислили и обоих штурманов наказали. Это не пример для меня. Я знаком с таким явлением.И ещё не учи меня играть в эфире в шахматы " Е2" - "Е4" ...? Это передача секретных кодов объекта!
    Спроси у UA0ZDA Виктора чем это ему ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ судовому радисту закончилось .... его закрыли .. и в эфире он появился под позывным KL7xx ..... совсем не смешно.
    Чужой скрин, где тут мои гармоники? Ткните меня носом.
    Последний раз редактировалось R9OY; 27.12.2018 в 17:17.
  9. #459
    Этот "чужой" был месяц назад и ни о чём сейчас не говорит. Еще раз: Если одна из станций в FT8 работает в LSB, то её никто не сможет декодировать (принять) даже если она будет видна в полосе где работают станции с режимом USB.
    Для чего тебе сплит USB - LSB ??? Может и мне пригодится этот режим ???
    Ладно, я ушёл. Сильно болит голова (не с бодуна, а от высокого давления, как бы не пришлось вызывать "Скорую")
  10. #460
    Поздравляю с ZL !
    Я попытаюсь повернуть тему на более комфортную...
    У меня пока немного CFM ZL - около 3-х десятков ,сработано несколько раз больше.
    Есть CFM ZL1SW на 160м -пока единственная.
    ZL1BDW тоже есть пару CFM QSO на ВЧ бэндах, он пишет
    Tnx for QSO. 73's Bryan.Rot; DP; 50watts
    Человек работает на диполе с 50-ю ваттами. Думается, такой большой рапорт от твоей энергетики, хотя может сейчас он работает с другим сетапом.
