Страница 25 из 47 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 467
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.10 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    #407 #408 #409 #410 #411
    Вложение 4244
  2. #241
    R1OAI
    KP91LL
    Да, ползунок опущен.
  3. #242
    Цитата Сообщение от R1OAI Посмотреть сообщение
    Приветствую всех! В пятницу установил для пробы FLdigi 3.21.70rus. Все заработало сразу. В субботу провел 3 связи в Contestia. Особое спасибо UT2GA что терпел мои выкрутасы. Во время связи выяснились косяки в макросах. Решил установить версию 4.1.00.- все, на водопадле ничего не вижу, с большим трудом различимы работающие станции. Хотя декод идет хорошо. Подскажите куда посмотреть, в чем может быть причина?
    Очки. сразу скажу, протирал))). FT897. Unicom dual. Все другие проги(Крот, JTDX, MSHV) работают нормально.Вложение 2300Вложение 2301
    Вот два скрина. Старая версия и 4.1.00.
    Измените параметр....на старой у вас 19 а на новой 40
    R6OE
    KN87SM
    40 -ещё больше добавит усиление. Но вот странность, я когда обновлялся все настройки автоматом "подтянулись" .Ничего вручную не прописывал...
  5. #244
    усиления добавит,но и шумов тоже....и сигналы просто в них будут скрываться....я 4.0.13 использую и не вижу смысла обновляться....
    UT2GA
    KN66hp
    Да,Сергей,поиграйтесь этими параметрами. У меня версия 4.1.00 установилась поверх старой и все без проблем,TRX IC-7200 via USB.
  7. #246
    R1OAI
    KP91LL
    Этот параметр тоже крутил. Во все стороны. При установке новой версии она установилась в другую папку, но все настройки и параметры скопировались. Практически ничего настраивать не пришлось.
  8. #247
    Первый параметр-Верхний уровень сигнала.
    Второй-Диапазон сигнала в дБ.
    Поиграйтесь с двумя. И поднимите уровень шумодава, слева, не будет лезть мусор.
  9. #248
    R1OAI
    KP91LL
    Вот при каком положении движка микрофона начинается работа программы.
    Микрофон на полную плюс 20 дб усиление. При этом другие программы и старая версия работает при положении движка микрофона на 25 %.
    Вот для сравнения старая версия
  10. #249
    RA3PS
    KO93BX
    Помогите с PТТ сигналом в трансивер ICOM 756PRO3. Попал ко мне RigExpert Snatdart ,НЧ сигнал с ригэксперта идет и на прием и на передачу ,а вот РТТ не включается ,в ригэксперте внутри стоит реле которое управляет трансивером ,но с программы сигнал на это реле не идет, я перепробовал разные варианты,ставил галочки разных вариантов ,когда ставиш галочку RTS+V трансивер включается на передачу , но при нажатие на RX он не выходит на прием ,т.е. все равно РТТ не отключает трансивер с передачи .Пробовал через Hamlib ничего не получилось ,наверное нужно кабель перепаять .В программах JTDX ,МИКсе ,дигипане все работает нормально, а вот флдиги не хочет работать .Распайку кабеля делал как описано в сайте производителя ригэксперта для трасивера ICOM 756PRO3.
    Валерий
  11. #250
    R6OE
    KN87SM
    Валерий, если в других программах проблем нет-то кабель нормально распаяли......
