Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 62
Тема: МАСТЕР-2019 и РЕЙТИНГ-2019
  1. #51
    Евгений R4AS пояснил как на диплом МАСТЕР считаются CFM связи на хэмлоге:
    CFM - это QSO загружено обоими корреспондентами и совпадают позывной, диапазон, мода, а также разбег по времени +-30 минут
    то-есть то что у тебя есть в подтвержденных QSL должно попадать в конфирмед:
    MFSK вчерашних ДА - 6 штук новых подтверждений:
    но в итоге MFSK в таблице нет совсем:
    по некоторым другим так-же ROS, SIM, SSTV это то что я навскидку помню.
    JTмоды - не уверен, там связей с иностранцами больше...
    но все равно 10 штук должно быть.
    все кто в ДА работают постоянно как правило перекрестно друг друга подтверждают.
    В любом случае, у нас уже есть первые дипломанты.
    И их необходимо отметить:
    R7KO #1 24.02.2019
    DL1RI #2 24.02.2019
    ПОЗДРАВЛЯЕМ.
    я Евгению уже от себя написал по проблеме с CFM... сейчас ещё отправил письмо с ссылкой на этот пост Романа... Евгений прочитает, посмотрит у себя в формулах зачёта CFM и даст ответ
    Евгений что-то делает, почти при каждом запросе данные меняются....
    Сейчас, вроде, то что надо.
    Но походу SIM входит в зачет "внутри" PSK.
    Да, сейчас Евгений сделал правильный показ CFM QSO кроме SIM ... по остальным модам и подгруппам корректно отображаются данные... вчера поздно вечером я ему сообщил про отсутствие показа SIM связей
    https://rdrc.hamlog.ru/diploms/master2019/index.php
    ЗДР! Кто подскажет по RDRC HAMLOG DIGI 209 -дипломная программа.
    Вчера смотрел и внес новый Адиф- было 2360 плюс 126, почему то
    равно 1961. В чем проблема и такая большая разница даже если есть повторы.
  9. #59
    Сейчас зашел на RDRC HAMLOG DIGI 209 -дипломная программа
    всё встало 2572 на свои места! Вопрос снят!!!
  10. #60
    Александр, таблицы Рейтинга РЦРК на хэмлоге - RDRC HAMLOG DIGI 2019 - обновляются один раз в сутки... примерно после 01:00 UTC:
    https://rdrc.hamlog.ru/rating2019.php
    в нашей сводной таблице это происходит позже:
    http://rdrc.mib.vrn.ru/table/
    сразу обновляются данные после загрузки лога только по диплому МАСТЕР:
