days of activity 01-10
Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Дроссель из ферритов отклоняющей системы ТВ
    ...Питание производилось в углу треугольника ... средним сопротивлением для всех диапазонов можно считать 240-300 Ом. ...
    у меня запитка будет в одну из сторон, ~1/3 от вершины - сопротивление ~50om
    А что за анализатор у китайцев? Мне выше 30 МГЦ не нужно. Готовая конструкция?
    нет, это приставка к компьютеру.для измерения анетенн нужен еще КСВ мост.
    ищется по названию NWT70, NWT550 есть и другие на большую частоту....
    прибор универсальный, им можно и АЧХ снять, и генератор использовать отдельно и еще что....
    Если сопротивление антенны как у кабеля, то достаточно и кольца от ОС в качестве дросселя.
    По поводу анализатора, то хотелось бы готовый продукт. К сожалению с возрастом, зрение не позволяет паять и конструировать. Нужны очки с увеличением.
    Только из-за этого приходится переходить на готовые изделия и оплачивать их.
    ну так изначально вопрос и был про изготовление дросселя из феррита ОС.
    тогда есть другая конструкция SARK-100 (оно-же MINI60) - позволяет анализировать антенны самостоятельно, и имеет возможность подключить по блутусу телефон/планшет и при необходимости на нем смотреть графики.
    ценник немного другой, но тоже далеко не 30000.
    Согласен. Тем более не было сказано, что R антенны равно R кабеля. Я в начале лета, тоже с этого начинал. Пропрыгал по крыше в прохладное время, которое было только несколько дней за три месяца. Сосед приносил анализатор - результат плохой. Наматывал дроссель на кольце от ОС - анализатор показал полную неработоспособность во всём диапазоне.
    Ссылок на картинки, рекомендации полно. Но результат по анализатору - отрицательный. Можно просто наматывать кабель на кольцо.
    Вот и пришлось смотреть сопротивление антенны и согласование с кабелем. Отпрашивался с работы, прыгал целый день. Не один раз.
    Мой стаж с позывным на сегодня - 45 лет. Раньше делал много антенн, просто настраивал самодельным КСВ-метром. Всё было без проблем.
    Сегодня я живу вот в таком доме, вокруг которого провода 380 на расстоянии от стен от 1,5 метра.
    Качество фото плохое, просто не могу найти быстро нужные фото.
    То есть обычные диполи на 40-80, это большая проблема. Про 160 уже не думаю.
    Вот отсюда и появлются мысли, как всё же сделать "антенны" и согласовать с кабелем 50 Ом?
    Просто дроссель, для отсечения ВЧ токов - дополнение.
    По анализатору. Я давно заменил КСВ-метр самодельный и заводской стрелочный, на заводской электронный:
    То есть анализатор спектра мне нужно выбирать не зависимо от КСВ-метра.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 24.09.2018 в 22:30.
    3 года назад собрал вот такой анализатор и вы знаете
    не плохой по моим суждениям. http://www.cqham.ru/forum/showthread...F1%F2%FF%EC%E8
    во первых я вижу отрицательное Rj и самое главное
    где резонанс. Согласитесь что в фабричных - RJ НЕТ!!!
    А это обязательно видеть! попробую прикрепить файла моих замеров в екселе!!!
    графика 1 ум.bmp не знаю пройдет или нет
    это замеры антенны 3эл Q-YAGI на 15м!
    графика 2 ум.bmp там ксв здесь Rj
    Вобщем я хотел показать что у меня получилось!
    эти замеры 2016 года и в качестве генератора IC-718
    Не жалуюсь, а просто за 3 рубля и такой анализатор!
    Удачи!
  6. #16
    Активист Аватар для ra3qj
    ko91oh
    Разобрали на дня несколько мониторов ЭЛТ.
    Вот сейчас кручу в руках думаю как приспособить.
    Роман, всё крутишь? Этот балун висел у меня на антенне WINDOM http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch74/chiave1.htm пока "Враги" радиолюбители не срезали. Провожу МОДЕРНИЗАЦИЮ антенны...
  7. #17
    Цитата Сообщение от ra3qj Посмотреть сообщение
    Роман, всё крутишь?
    Сергей Иванович, вы бы хоть на дату смотрели... уже давно все что надо сручено и куда надо поставлено.
    если в мой адрес - то мимо.
    Играю гораздо "тоньше" - в арсенале множество методов которые нельзя заметить визуально - заземлить полотно, серную кислоту внутрь коаксиала, генератор белого шума где-то недалеко... :-)
