Страница 27 из 47 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 467
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.10 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    #407 #408 #409 #410 #411
    Вложение 4244
  2. #261
    UA3GQ
    KO92LJ
    Здравствуйте. Не могу настроить программу FLDIGI для работы в режиме CW. Работает только тогда, когда трансивер установлен в режиме PKT. Если в нём поставить режим СW, то есть переход трансивера на TX, но нет манипуляции. Другие моды работают без проблем. В основном для работы в CW использую CWType, но хотелось попробовать в программе FLDIGI. Подскажите, как правильно настроить режим CW?
    Использую FT-950. CAT OmniRig. СОМ порты. Плата управления ТХ/RX и манипуляцией для CWType.
  3. #262
    to R2EC: дублирую моё письмо, которое на твоей почте попало в спам
    Александр, привет!
    дистанционно трудно подсказать... присылай конкретные вопросы со своими скриншотами тех страниц программы по которым задаёшь вопросы...
    но сначала читай и настраивай по инструкции - здесь несколько страниц с картинками подробных настроек флдиги :
    http://qrz-e.ru/forum/112-1967-1
    и лучше, если будешь конкретные вопросы с картинками задавать на нашем форуме... сообща подскажем и поможем... да и другим потом пригодится эта инфо на форуме
    тема здесь http://rdrclub.lan23.ru/showthread.php?t=42&page=27
    Удачи в настройке, 73!
    - Юрий RK3DSW
    R2EC
    ko82ax
    Юрий, спасибо за ответ. Настроил программу по ссылке с переводом. Как бы все хорошо, кроме одного, cat работает (связка TS-570D+unicom part 2) программа частоту видит, переключается на передачу, но в эфир ничего не выдает. Вот скрины моих настроек: http://joxi.ru/EA4d7JPTOPXq5A http://joxi.ru/82QjoR6HyD8bkA http://joxi.ru/823W1NPtDnzqP2 http://joxi.ru/4AkLBV4HXNjB5r Причем, на водопаде виден свой сигнал.
    R2EC
  5. #264
    R6OE
    KN87SM
    А скриншот звуковой карты???
  6. #265
    R2EC
    ko82ax
    R2EC
  7. #266
    http://joxi.ru/1A5LNqPHG04W92
    АУДИО ПРАВЫЙ КАНАЛ
    Александр в этом скрине надо установить галочку
    верхней "СИГНАЛ МОДЕМА НА ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ КАНАЛЫ"
    Только Сохрани и перезагрузи программу!
  8. #267
    R2EC
    ko82ax
    не изменилось ничего. на cat интерфейсе при передаче не загорается PTT
    R2EC
  9. #268
    А чего не через Hamlib. В этом окне снять галку с CAT команды для PTT, так как используется отдельный порт для PTT.
  10. #269
    Цитата Сообщение от R2EC Посмотреть сообщение
    Загружайте фото на форум. Ходить на сторонний ресур иногда не удобно (особенно если на мобиле просматриваешь).
    R2EC
    ko82ax
    Подскажите, на водопаде сигналы еле видны хотя громкость трансивера на полную, как можно улучшить?
    R2EC
