Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Коаксиальный кабель (УКВ)
  1. #11
    SPOTTER
    другой вопрос как 1/2 или даже DX-10А в шеке прокладывать..... придется 0,5-1 метр джамп делать из чего-то мягкого.....
    Так и делал раньше, с крыши до балкона 1/2", разрядник заземленный и далее ввод RG213. Полдюймовый кабель сам дорогущий и разъемы к нему тоже,ну и разрядник пару тысяч руб. От дорого кабеля можно избавиться, если применить прямо на антенне МШУ, но это, если помех на прием нет.Другими словами,если включаешь трансивер и S-метр на нуле, тогда МШУ актуально... Кабель с малыми потерями для УКВ - необходимость первая,наряду с эффективной антенной. Другое дело корреспондентом там минимум. Я начал собирать большие локаторы на 2 метровом диапазлне, со штатной мощность можно собрать 25-30 локаторов в тропо и все... Те-же парни в округе, на 70 см и 23 см вообще единицы. На 23 см провел 3 QSO и больше никого нет в досягаемом пространстве, надо ставить многоэлементную антенну или параболу. Демонтировал пока модуль UX-9100 на 23 см с трансивера,ток жрет не по детски , а корр-ов нет в округе, только во время тестов
  2. #12
    ...тем ценнее каждая связь....
    скажем связь с Ярославлем на 2ке аналогична бразилии.... IMHO
    а связь с Европой, аналог австралии.....
    SPOTTER
    Это да...согласен.
    Многие ярые КВ-шники на собраниях любителей язвят по поводу разрядов и спортивных званий на УКВ, мол провел 32 QSO и стал КМС...
    Кажде QSO на УКВ -это масса условий. Сейчас правда думаю, уже никто не работает в тестах рандом на УКВ,все назначают скеды в чат с указанием точного локатора, особенно на 70см и выше...там на общий вызов работать практически нет смысла....
    В приниципе, как в экзотических digi - или скед или ДА.
    Врядли кому из КВшников понадобится, но вдруг кто-то думает о УКВ
    ДЕМОНТАЖ.
    Кабель DRAKA RFA 7/8”-50 BHF Черный, огнестойкий.
    3 куска ~35м каждый. + обрезки 0.5-1.5метра.
    Есть некоторое количество разъемов(не помню название 7/16 - на фотке они есть) + можно посмотреть к ним некоторое количество джампов из кабеля Superflex с оконечкой N-type.
    1 кусок с задирами (на задирах стоят железные краги) - по 350р. метр. (можно порезать меньшими кусками по месту задиров)
    2 куска по 550р. метр.
    на всех есть место со снятой оболочкой где крепились съемники статики/заземлители - съемники тоже пара штук осталась.
    фотки здесь: https://yadi.sk/d/mcdX0JQDqNzT9Q
    Клампсы есть, но мало...
    Лучше самовывоз с осмотром по месту(заодно можно отрезать как надо и разъемы посадить - инструмент есть и комплекты для герметизации),
    как вариант - отправка СДЭК за счет покупателя, после полной предоплаты на карту СБ.
    R2BEV
    KO85su
    Коллеги, есть остатки кабеля RFS SCF12-50J 1/2" CELLFLEX® Superflexible Foam-Dielectric Coaxial Cable.
    Кусками по ~10-15 метров.
    Цена в районе 120р. за метр.
    Если кому интересно пишите сведу с продавцом.
    Роман, здравствуйте! Продавец ещё продаёт кабель? Или распродали уже всё?
  7. #17
    полтора года прошло....
    уже все объекты закрыты и подрядчики разъехались....
    на работе попробую найти контакты и спросить....
    p.s. 7/8, если интересно, то готовы прогнуться - до 350 (хороший) и 200(с задирами) за метр. один хороший уже ушел.
    R2BEV
    KO85su
    Нет, такой толстый уже не нужен.
    Мне для локальной антенны 10 метров всего. 7/8 это совсем круто. Решил не подниматься выше 1/2”
  9. #19
    конторы уже нету...
    до монтажника дозвонился, сказал - все что не продали, сдали в цветмет:-(
    R2BEV
    KO85su
    Жалко. Эх, настоящие Варвары, не имеющие ничего общего с радио ((
    Монтажники одним словом.
    Ладно, будем покупать новый
