12 YEARS WITH YOU
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 44
Тема: FT4 СПРИНТ 2026
  1. #31
    R9FE
    LO76BS
    Коллеги, в зачет идет файл который вы залили ПОСЛЕДНИМ
    имейте это в виду, а то будет как у R9FE... все было хорошо, но вот зачем-то был залит файл 2023го года.. и теперь 0 и последнее место.
    это я хотел посмотреть отчет 23 года
    Извиняюсь.
    R9FE
  2. #32
    Извиняюсь.
    R9FE
    извиняться не за что....
    я примерно так и понял, просто пояснил на вашем примере что смысла лить что-то старое или не попадающее под текущее соревнование нет....
    https://rdrclub.ru/ft4-sprint/fast-training
    Код:
                [mode] => MFSK		            [mode] => MFSK
                [submode] => FT4		            [submode] => FT4
                [rst_sent] => 569		            [rst_rcvd] => 569
                [rst_rcvd] => 559			    [rst_sent] => 539
                [qso_date] => 20260131	            [qso_date] => 20260131
                [time_on] => 074200		            [time_on] => 074210
                [qso_date_off] => 20260131	            [qso_date_off] => 20260131
                [time_off] => 074200	            [time_off] => 074238
                [band] => 20M		            [band] => 20m
                [freq] => 14.076000		            [freq] => 14.078072
                [stx] => 24			            [srx] => 0024
                [srx] => 31			            [stx] => 0031
    вот одна связь
    все в ней как-бы верно кроме того что корреспондент 1 не верно принял (тут я не понимаю как) или внес в лог(вероятно, но тоже не понятно) другой RST - как это обсчитывать?
    Код:
    "Контрольный номер состоит из RST и порядкового номера QSO, начиная с 0001."
    коррепсонденту 1 не зачитываем - т.к. не верно указан rst_recvd
    коррепонсденту 2 засчитываем - т.к. все верно принято
    p.s. пока статистики насколько это часто встречается - нет, я смотрел совсем другое, но увидел это.
    Роман,бывает что приходится связь руками вносить и в этом случае может такое произойти...даже не знаю как тут поступать...В CW/SSB тестах такого не бывает т.к RS/RST реальные никто не передает,дают все 59/599...я бы засчитал...
    в ft4 rst передаёт не оператор, а программа... в один период она может передать одно rst, а в другой период - совсем другое... сверяй только контрольные номера
    даже не могу себе предлставить ситуация в FT4 когда надо вносить данные руками
    в пределах одной связи RST передается один и тот-же.
    с учетом что в кабрило эти номера тоже есть:
    Код:
    QSO: 14076 DG 2026-01-31 0748 XXXXXX        579 0014   YYYYYY        569 0018   0
    (связь для примера, взята из другого файла который есть под рукой)
    планирую считать и их.
    чтобы потом не путаться при переходе/совместном использовании адиф+кабрило
    Код:
    MSHV version 2.76.4 64-bit ADIF Export
    <ADIF_VER:5>3.1.0
    <PROGRAMID:4>MSHV
    <PROGRAMVERSION:6>2.76.4
    <EOH>
    <STATION_CALLSIGN:6>UA6BGM<MY_GRIDSQUARE:6>KN95MA<CALL:6>UB1CCL<GRIDSQUARE:4>KO48<DISTANCE:4>1651<MODE:4>MFSK<SUBMODE:3>FT4<RST_SENT:8>549 0011<RST_RCVD:8>559 0014<QSO_DATE:8>20260131<TIME_ON:6>071700<QSO_DATE_OFF:8>20260131<TIME_OFF:6>071700<BAND:3>20M<FREQ:9>14.077000<EOR>
    <STATION_CALLSIGN:6>UA6BGM<MY_GRIDSQUARE:6>KN95MA<CALL:4>UI6A<GRIDSQUARE:4>KN95<DISTANCE:2>56<MODE:4>MFSK<SUBMODE:3>FT4<RST_SENT:8>559 0012<RST_RCVD:8>579 0008<QSO_DATE:8>20260131<TIME_ON:6>072100<QSO_DATE_OFF:8>20260131<TIME_OFF:6>072100<BAND:3>40M<FREQ:8>7.044000<EOR>
    Коллеги, нужна помощь... кто подскажет что сделал Владимир Владимирович чтобы MSHV сформировал такие рапорты? на емейл он не отвечает....
    щас еще Христо отпишу... но мне кажется что дело не в этом ПО....
    еще круче....
    Код:
    MSHV version 2.76.3 64-bit ADIF Export
    <ADIF_VER:5>3.1.0
    <PROGRAMID:4>MSHV
    <PROGRAMVERSION:6>2.76.3
    <EOH>
    <STATION_CALLSIGN:6>UB6LWX<MY_GRIDSQUARE:4>KN97<CALL:5>R1BNU<GRIDSQUARE:4>KO59<DISTANCE:4>1487<MODE:4>MFSK<SUBMODE:3>FT4<RST_SENT:3>559<RST_RCVD:3>529<QSO_DATE:8>20260131<TIME_ON:6>070000<QSO_DATE_OFF:8>20260131<TIME_OFF:6>070100<BAND:3>20M<FREQ:9>14.078000<FREQ_RX:7>14.0777<STX:8>559 0001<SRX:8>529 0001<APP_N1MM_EXCHANGE1:2>SP<EOR>
    <STATION_CALLSIGN:6>UB6LWX<MY_GRIDSQUARE:4>KN97<CALL:5>R4SAV<GRIDSQUARE:4>LO36<DISTANCE:4>1155<MODE:4>MFSK<SUBMODE:3>FT4<RST_SENT:3>569<RST_RCVD:3>539<QSO_DATE:8>20260131<TIME_ON:6>070200<QSO_DATE_OFF:8>20260131<TIME_OFF:6>070300<BAND:3>20M<FREQ:9>14.078000<FREQ_RX:7>14.0781<STX:8>569 0002<SRX:8>539 0004<APP_N1MM_EXCHANGE1:2>MR<EOR>
    еще круче....
    или в этих версиях MSHV косяки у Христо... или... даже не знаю как так могли сформироваться адифы...
    пока будешь ждать ответ, присылай эти адифы мне... я исправлю программой LogChecker
