Показано с 21 по 30 из 56
    MSHV version 2.74 Download MSHV page
    Настройки MultiAnswering:
    Обсуждение FT4 SPRINT
    FT4 SPRINT Fast Training
    Вложение 3563
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 01.04.2024 в 11:51. Причина: version 2.74
    Активист Аватар для RW9CC
    RW9CC
    MO06gu
    Цитата Сообщение от ru4ng Посмотреть сообщение
    ...MSHV к UR5EQF цепляется с помощью программы WSJTInterface...
    А в чем смысл этого "цепляния"? Данные по QSO передаются из MSHV и сохраняются в UR5EQF?
    У меня этого не происходит...или я что-то не настроил?
    73! - Олег (RDRC#90)
  3. #22
    UA9AJK
    LO93li
    Цитата Сообщение от LZ2HV Посмотреть сообщение
    Вот как за B4
    Christo, я это знаю, а вот тут как?
    Пользователь Аватар для LZ2HV
    LZ2HV
    KN23SF
    ua9ajk
    А ето другое вй в режим саревнавания (нодо в стандатрнй режим за ето)
    А за саревнавания, 100% рекамендуйу, B4 от сторану другова принимат, патаму что после в отчет палучаитса праблем
    На саревнавания работайу 4 года и если ето случитса принимайте QSO иначе рискуйте что QSO прапайдйот
    Нет наказателнйх точек за павтор но ест QSO missing hi
    Christo LZ2HV
  5. #24
    UA9AJK
    LO93li
    Поставьте крестики здесь и всё будет цепляться и передаваться
    UA9AJK
    LO93li
    Christo я понял, спасибо!
  7. #26
    если меня человек зовет 2й,5й,10й раз, я ему отвечу... может он статистику по прохождению до меня собирает или еще что...но в домашней локации не ответить на вызов.... IMHO - не прилично...
    Полностью с Романом согласен. А когда клубная активность проходит, что не нужно отвечать B4? Нет, конечно, если личного интереса нет - вопрос не актуальный.
    Я бы с удовольствием добавил какой-нибудь файл callXXX.txt в JTDX, где располагались наши клубные позывные - QSO с ними всегда (т.е. игнор B4). Но как это сделать я не знаю.
    Олег, привет! Да передает как JTDX, только нужны крестики и Утилита WSJTInterface. Это для того, чтобы потом не париться с именами и QTH. При загрузке АДИФа MSHV в журнал UR5EQF, я догадываюсь, что их не будет. А при цеплянии, UR5EQF определит и имя и QTH в процессе QSO, при наличии хорошего внутреннего справочника и сохранит их у себя. Я с некоторыми потугами прицепил, не было крестиков в "Конфигурации радио и сети" (опять же по умолчанию). И еще там же нажимал Переподключить.
    А теперь Вопрос Знатокам: В положении контрольный номер 001, а в программе MSHV стоит 0001. Как должно быть на самом деле?
    А в JTDX есть кнопка "Отвечать В4", справа, там где кнопки Монитор Настройка и т. д.. У меня всегда включена эта функция.
  9. #28
    Да это понятно. Хотелось бы видеть одноклубников "из списка", ну путь хоть каким-то знаком/точкой/крестиком. Но это, наверное, слишком низкоуровневые хотелки.
    А этот вопрос лучше задать в теме FT4 SPRINT, тут ответ потеряется.
    LZ2HV
    KN23SF
    "А теперь Вопрос Знатокам: В положении контрольный номер 001, а в программе MSHV стоит 0001. Как должно быть на самом деле?"
    и не толко и в WSJT-X тоже самйе
    Christo LZ2HV
  11. #30
    LZ2HV
    KN23SF
    К организатаров FT4 SPRINT
    После ето дискусия за, номер 001, можна палучитса праблем
    Если робат за отчотав саревнавание не очитавает болше > 999, ето можна сделат балшой праблем
    А как палучитса птаблем ?
    Елеменрарна
    Как сказал я работал на многа DIGI FT саревнавания
    Что часто случаетса
    Потребителей забйвайут стират счотчик номера из передное саревнавание и стартирает с номер 901
    И после час он передайот номер +100 = 1001
    И если робат ето не отчитавает будит праблем
    Думайу что понили меня
    Christo LZ2HV
