Показано с 1 по 10 из 29
Тема: JT9 конкурс 24-25 августа 2024
    Приглашаем принять участие в восьмом JT9 конкурсе «Тише едешь, дальше будешь» с 00:00 UTC субботы 24 августа по 23:59 UTC воскресенья 25 августа 2024 года на девяти КВ-диапазонах 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 метров. Повторные радиосвязи можно проводить на разных диапазонах. Занятые места будут распределяться по сумме расстояний до корреспондентов. Обязательным условием зачёта радиосвязей является сохранение в аппаратном журнале принятых локаторов.
    Состоится розыгрыш призов в трёх конкурсах:
    «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - среди участников отдельно по Европейской и Азиатской частям России и по континентам AF, AS и EU (кроме России), NA, OC, SA, которые проведут наибольшее количество радиосвязей с корреспондентами на расстоянии свыше 10.000 километров, будет разыгран в лотерею приз с позывным участника и эмблемой РЦРК. В случае равенства количества QSO у двух и более участников при определении победителя на континенте, будет учитываться наибольшая сумма расстояний, а затем - количество диапазонов, на которых проведены эти QSO.
    «Как аукнется, так и откликнется» - в этом конкурсе приз с позывным участника и эмблемой РЦРК будет разыгран в лотерею между всеми участниками с результатами свыше 100.000 километров.
    «Лучше мало, чем совсем ничего» - в этом конкурсе приз с позывным участника и эмблемой РЦРК будет разыгран в лотерею между участниками, которые покажут лучшие результаты на каждом из диапазонов.
    Сертификаты выдаются в электронном виде всем участникам с суммой расстояний до корреспондентов свыше 50.000 километров и будут размещены на сайте наград РЦРК.
    Отчёты в adif-формате (.adi) присылайте на адрес электронной почты
    01-10(at)rdrclub.ru
    в срок до 23:59 UTC 30 августа 2024 года.
    Файл отчёта должен быть назван вашим позывным (например RK3DSW.adi).
    В письме ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите имя и фамилию, а также ваш локатор.
    Ждём вас 24 и 25 августа в участках диапазонов для JT9!
    Подробное положение опубликовано на клубном сайте:
    https://www.rdrclub.ru/dni-aktivnost...-activity-days
    Итоги конкурса и сертификаты будут опубликованы в конце сентября.
    Roberto LU5EW сообщил что будет участвовать под позывным LT5D
    Завсегдатай Аватар для ra3e
    RA3E
    KO82AW
    WW Digi DX Contest 24.08 с 12:00 25.08 11:59
    здесь интересно получается JT9 и FT8-4, за двумя погонишься
    ни кого не поймаешь, или успевать и там и тут, но не результат,а так отдохнуть.
    Или США устроить им санкции не участвовать в FT8-4 байкот объявить
    Пустая трата электричества в контестах ФТ8/4.
    Вы исправили в своем софте оправку на сервер? Если есть трудности - сообщите. Или отключите отправку вообще.
    ну тут я бы не сказал что пиндосы...."WW Digi — это совместный проект Всемирного фонда радиооператоров (WWROF) и Клуба соревнований Словении (SCC)."
    я бы так не сказал...просто не надо пытаться охватить обе моды и вообще надо в удовольствие работать...
    RA3E
    KO82AW
    Михаил Вы правильно сказали, как и подтверждается моя мысль,
    """но не результат,а так отдохнуть.""
    RA3E
    KO82AW
    Владимир у меня все новые проги (кроме JTDX) для отправке на сервер настроены
    есть и я им пользуюсь когда надо, спасибо.
    (кроме JTDX)
    Вот мы про JTDX и говорим - все споты ваши от JTDX "засоряют лог сервера" и от вас споты не попадают в таблицу https://udp.rdrclub.ru/
    Либо отключите в JTDX отправку, либо обновитесь и настройте правильно.
    Благодарю.
    Алесандр, раз обновлять JTDX желания нет, тогда простo отключите передачу спотов на сервер в нем.
    Смысла в тех данных, что сейчас поступают - никакого, они даже не обрабатываются,
    только в лог пишется "кто-то прислал строчку из старого софта", и все...
    Никакой пользы ни для кого эти данные не несут - ни для вас, ни для нас.
    RA3E
    KO82AW
    Всем спасибо отключил, я забыл что настраивал старую версию и
    потом не отключил, возможно это и послужило проблемой.
    Удачи и здоровья всем 73!
