Показано с 1 по 2 из 2
Тема: DM780 (HRD)
    DM780 (HRD)
    В преддверии Марафона SSTV проверил связку DM780 + LogHX отправку спотов - работает криво, пока не советую. Настройки в аттаче. [HRD & DM780 v 6.8.0.339]
    Но на "голый" DM780 можно попробовать работать.
    Если в настройках QSO Forvarding HDRlogbook указать адрес нашего сервера как на картинке ниже, то отправленная xml посылка будет преобразована в "читаемый" формат на сервере. Обращаю внимание, что xml стандарта N1MM (но частота передается с точностью 0,1 Гц, у N1MM с точностью 1,0 Гц).
    Внимание! Тег <my_gridsquare:6> не содержится в xml посылке. А он обязателен для данных на сервере. Т.о. в режиме SSTV возможно работать, где этот тег не обязателен. Но во всех других модах, которые поддерживаются в DM780 (HRD), отправка по UDP на сервер RDRC будет некорректной.
    P.S. Файлик Alternative Configuration Options.pdf для понимания
    Вложения Вложения
    тег - желателен..
    если его нету , ничего страшного не произойдет - кроме того что в статистику где рассчитываются расстояния эта связь не попадет...
    а так - в базе будет, в спотах видно.
