New Year SSTV marathon
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: SWL в RUS-WW контестах
    С 2015 года радионаблюдатели (SWL) смогут принять участие в трёх наших контестах: RUS-WW-PSK, RUS-WW-DIGI, RUS-WW-MM. Засчитываются только двухсторонние наблюдения, когда приняты оба позывных и оба контрольных номера. С одним и тем же позывным можно фиксировать в отчёте только одно наблюдение в каждой моде на одном диапазоне. В отчёте каждое двухстороннее наблюдение должно быть записано в одной строке. За одно наблюдение начисляется три очка. Множителей у наблюдателей нет. Расхождение по времени стандартное - не более 3-х минут. Чтобы отчёт был принят к судейству, его необходимо составить строго по рекомендуемому образцу. Сертификатами будут премированы победитель, призёры и участники в подгруппе SWL на основании общих правил награждения.
    образцы отчётов для SWL опубликованы в положении соревнований... привожу и здесь - загрузите архив, в нём образец Cabrillo for SWL для RUS-WW-PSK -
    R9J-1234.zip
    В какое поле лога заносить SWL
    Был такой вопрос про SWL и поля в логе - ответ на скриншоте. Если это не так - то тогда нужно уточнение.
    • Тип файла: png scr_8.png (15.1 Кб, Просмотров: 2100)
    SWL
    KN78MJ
    Вот это классно, что вспомнили про подгруппу SWL. Спасибо. Теперь по-поводу cabrillo. В поле CATEGORY-MODE: наверно правильнее заносить DIGI если тест чисто цифровой и куда заносить второй позывной, в DQR и в SWLContestLog RW9JD менять ничего не надо, в UR5EQF второй позывной заносится в поле "Комментарий" и для формирования отчёта есть свой шаблон Cabrillo. Теперь по-поводу очков, может сделать стандартный подсчёт 1 оч. - за приняты два позывных и один контрольный номер и 3 оч. - за принятых два контрольных номера. UR5EQF и RW9JD умеют подсчитывать в этом формате. Спасибо.
    73! Олег
    Пользователь Аватар для YL-RS-01
    YL-RS-01
    KO26CW
    Полностью согласен с Олегом US-E-12 по поводу подсчёта очков.
    Alex
    Мы хорошо подумали и подготовили программу для судейства SWL, прежде чем добавлять эту подгруппу в соревнования... Поэтому, правила для SWL только такие:
    1) только двухсторонние наблюдения - оба позывных и оба номера... как минимум один номер вам известен заранее - это область )
    2) один и тот же позывной на диапазоне в одной моде должен встречаться в отчёте только ОДИН РАЗ !!!...
    т.е. если вы записали наблюдение радиосвязи RK3DSW c RA3E на диапазоне 80м в BPSK63 - то эти позывные больше не должны быть в вашем отчёте на 80м в BPSK63 !
    R3D-002-KG
    KO85RV
    А переходы через 10 мин. для SWL актуальны
    Все правила актуальны и для SWL
    SWL
    KN78MJ
    Вопрос с наблюдателям. Кто какой софт будет использовать в контесте. Для себя настроил UR5EQF_Log3 + статистика для SWL (отдельная).
    73! Олег
