Кубок СРР RTTY
Страница 39 из 47 ПерваяПервая ... 293738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 465
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    Текущая версия FLdigi 4.2.09 What's new.
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.08 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    Вложение 4244
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 12.09.2025 в 13:44. Причина: 4.2.09 (2.0.08)
  2. #381
    UT2GA
    KN66hp
    4.1.15 устанавливается,но не запускается.
  3. #382
    все как и ранее : http://rdrclub.lan23.ru/showthread.p...ll=1#post11031
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    я пользуюсь одной из старых версий... все моды имеются, поэтому не вижу смысла обновлять на новые версии... однако, о новых версиях будем сообщать... кто-нибудь протестирует и будет ясно стоит или нет ею пользоваться
    Олег, по возможности сообщите об этом автору программы!
    Отключил антивирус, скачал прогу, установил, запустил - все работает.
    Включил антивирус, запустил проверку - обнаружен троян в fldigi. Антивирус успешно прогу удалил.
    буду продолжать работать на старом ПО - 4.1.14
  5. #384
    RN4CA
    LO21xm
    FLdigi версия 4.1.03 повозился от скуки с настройками и программа стала в конце любого макроса передавать в CW мой позывной. Подскажите, как отключить эту радость?
  6. #385
    Добрый день.
    У меня работает версия 4.1.14. Что бы разобраться в вашем вопросе нужно либо ставить более старую версию, либо вам обновиться до 4.1.14. Затем сравнить все пункты меню. Посмотрите соответствующий help к версии 4.1.15, может в нем дело.
    • Тип файла: png CW_Id.png (16.5 Кб, Просмотров: 2692)
    RN4CA
    LO21xm
    Спасибо. Внешний вид меню малость иной, но именно в CW ID почему то отметились все клетки для передачи позывного, хотя в это меню я точно не лазил, теперь исправил, всё восстановилось.
    Про новую версию, что-то испугал си малость, выше про вирусы говорят/пишут...страшно. Хотя вот чему удивляюсь, программа 4.1.03 была установлена давным давно, привязана к SDR-1000, SDR поломался, ну и я её забросил. Дней 10 назад скачал с сайта последнюю актуальную версию, установил по умолчанию, не глядя, привязал к IC-760PRO, пока скачивал/устанавливал мелькало 4.1.15, а сегодня посмотрел, стоит 4.1.03. Видимо в процессе установки "поверх программы" что-то пошло не так. Если у Вас есть ссылка откуда можно скачать 4.1.14, и можете поделиться, буду благодарен.
  8. #387
    Помогло и хорошо. Ссылку на прошлые версии (архивные версии) можно найти в верху страницы (первый пост закреплен на всех страницах темы).
    RN4CA
    LO21xm
    Unhappy
    Уважаемые коллеги, проясните, pls!
    Вчера попробовал обновиться до самой молодой версии этой замечательной программы, упражнялся аж на 2-х компах, и результат плачевный: вообщем в итоге те же грабли, что и у многих писавщих в этой ветке. В пути к папке file имеются надписи на русском языке. И всё, fatal error. И как я понял, лечение тоже только кардинальное: переустановка оси. Вот и вопрос, мой вывод верен? Или есть чудодейственный танец с бубном?
    Кое какие предложения по исправлению ситуации я просто не понял.
    P.s. Один комп под ХР, результат
    другой был под W7, обновлён до русскоязычной W10 здесь полный трындец, прописывается путь такой длинный (более 7 папок из них штуки четыре кириллицей) что подозреваю просто превышается число допустимых символов.
    Попробовал 4.1.13 так при запуске окно программы появляется на несколько секунд и улетает в эфир
    Да, и не пинайте со всегу замаху, я программист
  10. #389
    Я не знаю как у кого, но у меня кроме учетной записи "Администратор" есть рабочая учетная запись "RW6AVK". В ней и работаю (Win7 32). Папка "Пользователи" переименована в "Users". Туда устанавливается "вся хламида" подобных программ. Никогда не было подобных проблем ни с одной версией FL-Digi по этой теме. Пусть коллеги выскажут свое мнение.
    В ХР тоже помучился изрядно с пользователем "Дом" Потом сделал учетную запись "1" и там установил FLDIGI. Предварительно там настроил (запустил в работу) UR5EQF.Сейчас не помню что делал конкретно с основным логом. Затем связал утилитой Лог и FLDIGI, предварительно запустив и настроив FLDIGI.
    Не программист я, а бестолковый Юзер. Ось не переустанавливал, нет опыта переустановки.
    Один минус. Все РЛ проги установлены в "Дом" и не работают как надо при запуске из "1". Может надо было еще что-то сделать?, не знаю. Приходится делать "смену пользователей" когда работаю в FLDIGI и надо кого-то урвать в FT8, например. Этот процесс несколько затягивает взятие нужного корреспондента.
