Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Kenwood TS590S и интерфейс RigExpert Standart
  1. #41
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Соединил физические СОМ порт трансивера и СOM порт ноутбука, после перезагрузки CAT работает.
    В такой конфигурации надо от гнезда для гарнитуры на передней панели трансивера к аудио входу, выходу компьютера распаивать шнурки?
    Это не наш метод во первых нет нужного штекера, во вторых при переходе в SSB прийдется перекручивать штекера на разьеме. Это очень неудобно проверенно при эксплуатации FT840.
    Уже радует физический COM на трансивере исправен, цепи упраления ACC2 исравны.
    Осталось найти причину почему шнурком UART-USB не могу состыковать.
  2. #42
    нет, нужно тянуть к разъему MiniDIN13 на заднюю панель. (и сам разъем не обязательно иметь... из S-Video разъеме вынаешь 4 пина распаиваешь на аудиошнур и аккуратно вставляешь в нужные дырочки minidin13. Весь кабель гдето рядом фиксируешь стажкой чтобы не сдернуть и все будет работать)
    зачем? когда везде есть специальный разъем для этого, к томуже на многих трансиверах в режиме DATA передний разъем отключается, а в режиме SSB включается компрессия- в итоге - ничего не работает :-(
    pinout шнурков для подключения к физическому RS232 и audio
    Вот мой самопал для 857го, а сноутбуком даже траснформаторы не нужны, главное не дергать разъемы во включенном состоянии
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Роман спасибо за полезную инфу, упустил этот вариант подключения.
    Вложение 3713
    Вскрыл, в трансивере менялись выходные транзисторы, других вмешательств беглым осмотром не обнаружил. Не раскрыт.
  4. #44
    в трансивере своя звуковая, распиновку по аудио входу и выходу не надо делать. Просто,
    поставить программу ARUA-10 для аудиоконтроля трансивером в помощь DL2KQ/.
    в SSB увеличиваю усил. до 100%, если заужена полоса в ARSP 590
    от 0 до 3000 герц полосу увеличиваю и компрессию 40% и связи поехали!
  5. #45
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Александр RA3E.
    1. СОМы - соединяю (понятно)
    2. Устанавливаю ARUA-10 и ARSP-590 (понятно)
    3. Шнурок USB-UARD в трансивере UARD не отзывается.
    4. Программы для цифровых видов связи должны состыковаться и работать с вышеописанной конфигурацией?
  6. #46
    UARD не отзывается,
    извини Сергей, что это такое и куда его суют, на сайте у Гончаренко о таких вещах не описано!
    У вас много инфо и половина ведёт в заблуждения!
    У меня COM порта CP210, ARUA-10 и ARSP-590 установлены и мне ничего
    больше не надо для работы в цифре!
    в ARSP-590 только делаю узкую полосу для передачи в цифре,
    не забывайте про поток, сколько в трансивере столько и в проги,
    у меня 115200 в ТХ и программе DIGI 115200.
    Удачи!
  7. #47
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Сейчас снесу в очередной раз с ноутбука все.
  8. #48
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Недавно приобретенный б/у трансивер Kenwood TS590S отправил в ремонт.
  9. #49
    Жаль конечно, но это произошло как и подобает Б/У
    бывший хозяин промолчал о несоответствии (поломках)
    даного предмета, ну а остальное на покупателя лягло.
    Удачи тебе Сергей в наладке и ремонте трансивера!
  10. #50
    Сергей привет! Сообщил хотя бы, что там говорят про
    трансивер какие болезни и ремонт внутренних клеток трансивера!
    Честно мне интересно! Без смайлика!
