День активности РЦРК
Страница 22 из 27 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 263
  1. #211
    Выбранная мной для наблюдения частота 14.074 совпадает с рабочей для FT8.
    В очередной раз наступаете на грабли? Вам уже ранее говорили, что на 14074 Домино (и др. моды FLDIGI) Вы не увидите. Мало ли что "рекомендовалось"... есть реальная работа в эфире и на 14074 никто не полезет из доминошников.
    Становиться необходимо на 14071.
    Или Вы хотите "и рыбку съесть и ...."? Ну конечно, если не приму домино, то хоть Файл битком набью FT8.
    Вы хотя бы иногда вникали в то, что Вам советуют... Извините, но уже раздражает Ваше упорство...
    Все дальше без меня и моих рекомендаций.
  2. #212
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Судя по некоторым комментариям, я тупой и упрямый тролль, игнорирующий советы опытных HAMов. Что ж, на чужой роток... Но я не такой.
    Относительно частот 14.074 и 14.071. Я пролистал комментарии, отправленные в эту тему уважаемым завсегдатаем RA0WHE — и не нашёл запрета на выбранную мной частоту 14.074. Только в прощальном комментарии выяснилось, что стоять имело смысл только на 14.071. Однако на сайте РЦРК обе эти частоты указаны как границы, рекомендованные для ДОМИНО.
    На самом деле правы оба: где-то (не здесь) мне попадалась рекомендация начинать наблюдения с нижней границы рекомендованных диапазонов. Не внял, положился на официальную рекомендацию сайта. Тупой и упрямый.
    Предполагаю, что если бы я стоял на 14.071, то вполне могло приняться что-то осмысленное даже в моё отсутствие.
    Учту на будущее.
    Жду сегодня ДА на JT65: эта мода есть в привычной JTDX. Плюс всего 2 часа всего на двух частотах. И SWL, в отличие от HAM, делать-то ничего не надо: достаточно обработать лог по окончании ДА.
  3. #213
    заметте, ни в одном комментарии никто не назвал Вас тупыми и упрямым...
    игнорирующий советы
    ну не без этого... никто не будет все расписывать от и до... это очень много и еще больше нюансов...
    а дальше, вы сами даете ответ.... но почемуто не обдумываете его до конца... или это влияние FT/JT программ?
    вот две записи:
    14.071,14.074
    14.071-14.074
    как говорится найдите 10ть отличий...
    p.s. Не все программы декодируют ВСЮ ширину принимаемого спектра.... в общем это только в FT/JT+SIM+PSK в Fl-Digi, возможно ROS (тут особняком), остальные моды как правило надо жестко поставить декодер на частоту передачи - или по маркерам, или по FSKid, или еще каким способом и далее пытаться декодировать.
    Все, мои ... иссякли. Дальше сами.
    Крайняя подсказка:
    Посмотрите свои сообщения (первое и второе), где на картинках указаны частоты из разных программ. Определитесь по картинкам где начало, конец и текущая рабочая частота. Может быть потом поймете, почему (в частности для Домино указана крайняя частота 14074) представлен этот диапазон частот для конкретной моды. И почему на границе частот Домино в 14074 вы НЕ ДОЛЖНЫ видеть FT моду.
    Дальше сюда Контесты для SWL.
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 18.09.2022 в 21:06. Причина: add: Контесты для SWL
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    20221020_160415 -20 1.0 2577 ~ TO2DL R5FQ -16
    20221020_160745 -22 1.2 2576 ~ TO2DL R5FQ RR73
    20221020_162645 -20 1.0 2577 ~ TO2DL R5FQ RR73
    Между временем начала и временем последнего сообщения прошло 22 минуты.
    Указать что ли в комментарии своей QSL диапазон (от 160415 до 162645)? Или достаточно в стандартном поле о дате-времени указать время окончания его активности?
  6. #216
    ....указать время окончания его активности?
    Время окончания QSO. То время передачи RR73.
    Большая вероятность, что R5FQ не получил RR73.
  8. #218
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Вряд ли есть общепринятые (и всеми соблюдаемые) правила относительно указываемого в QSL времени QSO, если оно не уложилось в 1 минуту. Мне (SWL) остаётся надеяться на терпимость получивших мою QSL, если я указал время QSO, существенно отличающееся от того, что записано в логе у получателя.
    Действительно, кажется более логичным указать время окончания QSO: как бы я наблюдал его полностью. Но это далеко не всегда так (да и требуется ли именно полностью наблюдать): вот я сменил диапазон, и тут же принял у кого-то 73. А в следующем цикле он же передаёт CQ, т.е. предыдущее QSO закончено успешно, можно слать QSL. Хотя в моём логе от этого QSO всего одна строчка.
    Кстати, в форуме по FT8 мне попалась жалоба на некий позывной, который в первой же посылке шлёт 73. Ни QTH, ни рапорта — 73 и всё, связь закончил. Не начав её. Комментарии противоречивы: от "мошенник" до "техническая ошибка".
    И заодно вопрос (см. картинку): что это за мода? На http://rdrclub.ru/obraztsy-signalov вроде бы нет похожих.
    Последний раз редактировалось UA3-170-419; 26.10.2022 в 22:57.
  9. #219
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Привычно неабсолютное совпадение водопада и окна диапазона (в JTDX и WSJT-X, мода FT8): водопад пустой (глазом ничего не видно), а декодированные QSO в окне появляются. Читал где-то об этом, фича известная.
    Но сейчас несовпадение проявилось в другую сторону: вижу на водопаде несколько QSO на частотах больше 3 КГц, но декодируется максимум одно из них (плюс несколько на привычных частотах, ниже 3 КГц), а то и вовсе ни одного. И ладно бы процессор не справился: бывает, раскодирует больше 40 QSO, а тут их не больше 5 всего. Судя по водопаду, все QSO укладывались в 15-секундный интервал. В настройках JTDX не нашёл настройку ограничений по частотам. К тому же хотя бы одно из таких высокочастотных QSO раскодировалось, хотя и не каждый раз. Загадка...
    Кстати, сигнал на водопаде от незнакомой моды (см. картинку в моём предыдущем посте) появился и на 80 м (раньше был только на 160 м). Сейчас он есть в обоих диапазонах.
  10. #220
    Привычно неабсолютное совпадение водопада и окна диапазона (в JTDX и WSJT-X, мода FT8): водопад пустой (глазом ничего не видно), а декодированные QSO в окне появляются..
    Есть тема по работе программ, там и обсуждаются настройки и работа. Всё зависит от настроек, тогда на водопаде появляются слабые сигналы. Также устанавливаются границы водопада.
    Это служебные станции, работают в других модах, отличающихся от радиолюбителей.
    Вот пример участка 80м:
