Страница 3 из 47 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 465
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    Текущая версия FLdigi 4.2.09 What's new.
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.08 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    Вложение 4244
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 12.09.2025 в 13:44. Причина: 4.2.09 (2.0.08)
  2. #21
    R1TJ
    KO57QU
    Юра привет! объясни пожалуйста как скачать и установить Fldigi с русифицированным интерфейсом. вчера просидел пол вечера ни чего не получилось. все скачивается с данной ссылки устанавливается. значки на раб.. столе но не запускается. а хотелось бы поиграть ей в русское домино!!!
  3. #22
    Я не стал ждать пока ответит Юрий, да и наверняка многим это интересно уже сейчас.
    Загружаем программу по указанной выше ссылке. Устанавливаем и запускаем её как обычно, в английском интерфейсе.
    сохраняем изменения настройки и перезагружаем программу:
    [B]Сергей, (R7FQ).[/B]
  4. #23
    R1TJ
    KO57QU
    спасибо сейчас попробую!
    качается. ставится но не запускается. уже пробовали из по админа. результат 0
  5. #24
    А операционная система какая? Я устанавливал и делал скриншоты в Виндовс 8.
  6. #25
    R1TJ
    KO57QU
    виндовс7 хотя 3.21.33 встала без промблем
    короче снес я её. и буду работать UR5EQF+ DM780/ проверено. отлажено и ни каких заморочек!!! всем до встречи в русском домино
  7. #26
    если программа не запускается, то, возможно, по пути её установки попадается папка (или админ), названные по-русски...
    т.е. если, например C:/Users/Василий/fldigi - прога не будет работать
    а если C:/Users/Vasily/fldigi - прога будет работать
    вот на другом форуме об этом же http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...-fldigi-9.html
    ещё есть инфо на форуме cqham http://www.cqham.ru/forum/showthread...1HKJ%29/page30
    запуск русификации (для RUS-версий от UA3NDK) Configure -> Operator ->UI далее вкладка General -> UI lanuage и выберете язык сохранить и перезапустить
    я пользуюсь последней, а значит англоязычной версией - проблем нет
    У меня Виндовс 7 (х-64), железо с запасом, но именно Fldigi запускается с задержкой (не всегда). Сколько времени уходит на запуск не засекал, но не раз не дождавшись, повторно кликал мышкой. В результате запускается два окна программы. То есть из-за задержки запуска создаётся впечатление, что программа не запускается вообще.
    Вечером протестировал работу Fldigi (QSO с RK3DSW на 20м). Вот только экспортировать запись журнала не получилось. Пришлось переносить руками.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 11.06.2015 в 22:02.
  9. #28
    R1TJ
    KO57QU
    убил весь день. но всё таки победил. пока не поменял админа и пользователя. ни чего не получалось. пришлось все переделывать зато FLDIGI работает. только вот не удалось сегодня провести ни одной связи. так что завтра работаю UR5EQF+DM-780. тестировать продолжу после выходных!!!
  10. #29
    UD4A
    LN17TX
    Коллеги, что-то вчера случилось с моей Fldigi? Пропал прием (черный экран), перестановка программы ни чего не дала.
    Хотя индикатор приема работает.
  11. #30
    R1TJ
    KO57QU
    а вообще какой скоростью работать. не читается ни какой
