Страница 6 из 46 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 452
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.05 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    Страницы для скачивания
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Вложение 4244
  2. #51
    Цитата Сообщение от RN1TU Посмотреть сообщение
    Одно маленькое замечание. У меня глюки исчезли после обновления программы. Значит дело все-таки не во мне. Недоработки были авторские.
    Вот и замечательно! ... а я думал, что мы говорим про одну и ту же версию... в FLDIGI я всегда пользуюсь крайней версией, а за последний месяц несколько раз выходили её обновления... в двух предыдущих я даже не успел поработать
    ..."железо" у меня очень старое, а система - WinXP SP3 / 32,.....
    когда работаю в эфире, ничего лишнего на рабочем столе компа не открыто, кроме браузера и той проги, которой жужжу в эфире...
    Вот на это и нужно обращать внимание. Обычно если сам комп работает без проблем, то сразу грешат на "криворукость" создателей прикладных программ. Так же многие не учитывают конфликт драйверов железа компьютера. Кстати WinXP х86 (или х32) считается самой стабильной и отлаженной системой.
    У меня железо подбиралось с определённым учётом и сейчас хотя и устарело, но имеет ещё большой запас по загрузке. В майские дни активности, после установки дополнительных программ появились проблемы с опознаванием звуковой карты, а их у меня две. Одна для работы в эфире. Тогда, в мае я так и не смог запустить в работу FLDIGI, оставил "до лучших времён". В начале июня удалось заставить программу работать. 12 числа ею пользовался, но был глюк, когда она "завалилась". Причиной я считаю конфликт со второй звуковой картой. Сейчас при работе в эфире её отключаю. Конечно это предварительные выводы, придётся ещё много пользоваться FLDIGI.
    R1TJ
    KO57QU
    я думаю что я все таки победил прогу. тоже 2 звуковухи одна на комп другая для цифры. за 2 дня провел 50 связей. в том числе 3 телеграфом.замечу что пока глюков не было.разговариваю по скайпу и одновременно работаю в эфире. так что к следующему домино готов!!!
  5. #54
    Вот мои предположения подтверждаются.
    Сожалею, что 12 числа не было Ивана R1TJ.
    У меня звуковая карта для компьютера, "тащит на себя одеяло" переназначая порты. Программы работая определённый период нормально, начинают не понимать переназначение портов, "зависают и падают".
    Активист Аватар для RN1TU
    RN1TU
    KO58QO
    Можно попробовать создать образ системы. Переустановка с него минут 10 займет. Зато все-всегда будет как после установки.
  7. #56
    В настоящее время у меня в системе 3 звуковых, одна встроенная на материнке, дополнительная в PCI слоте и еще внешняя USB. Но пока не находил связи с вылетом программы от количества используемых звуковых карт. Заметил, только, то что новые версии работают более стабильно. Но если уже обнаружены какие-то закономерности будет интересно их узнать, а может и проверить на своей конфигурации компьютера.
  8. #57
    Будет свободное время, сделаю скрины определения звуковых карт программами до падения и после. У меня одна встроенная, вторая USB. Была PCI, но она так же конфликтовала с чипсетом и при команде выключения компьютера, переводила его в режим перезагрузки. Её я решил поставить в другой компьютер, с другим чипсетом. Результат тот же.
    Я пока не вижу в этом смысла. Падение происходит в среде ОЗУ, а не на диске хранения, в качестве которого у меня диск SSD. Достаточно запустить программу и вновь указать верную звуковую карту, но мне пока проще отключить вторую, которая USB. Кстати сегодня "завалилась" и не запускалась jt65hf-comfort-3, был повреждён конфигурационный файл station1.xml, после замены файла всё работает без проблем. До использования множества программ, таких проблем со звуковыми картами не было.
    Чтобы было понятнее, привожу параметры своего железа:
    Сергей, у меня USB карта Emu 0202 начиная с версии 3.22.06 не дает сигнала на водопаде. Интересно, как fl-digi новых версий ведет себя с вашей USB звуковой картой и какую модель Вы используете?
  10. #59
    R1TJ
    KO57QU
    у меня wi7 максимальная 32 бита fl-digi ver 3.21.70 (rus)/ пока ни каких проблем.
  11. #60
    Алексей (RA4UDC) полного названия USB карты я не знаю, купил в магазине "как есть", правда был чек, но там тоже модель не указана. Только внешний вид:
    Опознаётся компьютером так:
    Драйвер легко устанавливается из интернета на Виндовс 7 и 8.
