12 YEARS WITH YOU
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Конкурс Длинный HELL
    Отдельный приз за самую дальнюю ПОДТВЕРЖДЕННУЮ через наш сервис связь - т.е. к зачету принимается связь где оба корреспондента отправят данные по окончании связи в лог - по сути на текущий момент, ограничиваемся только пользователями FLDIGI (пользователям MIXW и Multipsk - нужно посмотреть как они смогут отправить данные).
    Prize for the longest CONFIRMED QSO through our service - i.e. а connection where both correspondents will send the data to the log after the end QSO.
    Коллеги с ДВ, Урала, Байкала - у вас есть все шансы - и не обязательно ждать вечера по МСК - К зачету принимаются QSO за полный понедельник с 00:00 по 23:59:59 UTC, а не только во время проведения DIGI FEST
    Договаривайтесь о скедах и пробуйте, думаю те кто не на работе вас поддержат.
    Главное чтобы оба корреспондента занесли проведенную связь в сервис и связь была на диапазоне 30 или 40 метров.
    Инструкции по настройкам + https://udp.rdrclub.ru/help/
    Все данные добавляются в конец - отправили связь - обновили страницу и нажали "End" на калвиатуре
    Работает все время - можно постоянно настраиваться.
    Присоединяемся... должно быть весело...
    p.s. Пока правильно настроились и активно используют: UA1AOS, RW6AVK, R7FQ, R3KEE, RK3DSW, 9A3SWO
    здесь в понедельник можно будет отслеживать в онлайне результаты
    Корреляция связей по времени +-90 секунд.
    Роман, проверь - провёл QSO с UA1AOS... в таблице активности мой позывной появился, а в результатах этой связи нет
    https://mib.vrn.ru/socket/hell_db/
    у тебя 18:09 время связи а у него 18:04 время связи....
    у меня с Олегом тоже расхождение было... пришлоь корректировать...
    можешь в логе найти, там все сырые данные записаны.
    Нас уже 6-ро: UA1AOS, RW6AVK, R7FQ, R3KEE, RK3DSW, 9A3SWO
    Самая дальняя связь проведена между UA1AOS и R7FQ - они у нас победители, мини-призы уже готовятся.
    Предлагаю любую активность в HELL (по суббоатм и понедельникам) - проводить с использование данного положения(только по призам надо решить - изготовить не проблема, вот отправить дальше 2й зоны уже накладно).
    И вопрос по работе скрипта, а конкретно кореляция по времени связи - столкнулись с тем что связь есть а врезультаты не попадает потому что расходится время у корреспондентов.
    сейчас считается так:
    - берется время проведения 1й связи (как правило ее записывает в БД тот кто стоял на CQ, но не факт)
    - высчитывается время начала (вычитается 90 секунд) и время конца (прибавляется 90 секун)
    - если время 2й связи попадает в промежуток начало - конец то связь засчитывается, если не попадает то не засчитывается.
    было 3 связи с расхождениями 3,4 и 6 минут - все они не засчитались автоматом, пришлось поправить время 2й связи в БД.
    есть еще мысль по алгоритму сравнения времени:
    - из времен проведения 2х связей берем нименьшее
    - расчитваем время налача(время связи) и время конца (+180 секунд ко времени начала)
    - если время большей связи попадает в этот промежуток - связь засчитывается.
    вот сижу думаю какой правильнее?
    Роман, а почему только в HELL?
    Незнаю, как-то так вот придумалось... скажем так - призы я буду печатать только для HELL связей.
    а работать можно в чем угодно, когда угодно
    p.s. скрипт поправил - учитываются все подтвержденные связи в чем-бы то ни было - сортировка таблицы результатов по максимальному расстоянию.
    Наверное правильно - если у обоих операторов в логе есть запись QSO. Хоть разница по времени 10 минут, может куда-то отошел, а нажать кнопку "в лог" не получилось сразу.
    Конкурс есть конкурс. или играешь или отошел.
    Вдруг дальше в контест перерастем...
    Меня другой вопрос волнует - в FL-DIGI мождно сделать макрос который будет записывать в лог сразу как нажата кнопка и трансивер перешел на ТХ, а можно сделать чтобы запись была по факту передачи макроса "SK" - а учитывая что у некоторых макросы передают все что нужно и не нужно он может работать минут 4-5-6-...
    А кто-то в лог пишет когда еще я ответ даю... :-)
    По факту передачи макроса "SK" - это самый правильный вариант (IMHO). Но так не всегда происходит, иногда ручками жмёшь "занести в лог". Т.о. факт отслеживания QSO по времени очень сомнительный. Да и народа мало, чтобы стало интересно.
    Тема была разделена. Роман, нужно на твоих страниц давать ссылки на пояснения (хоть на форум). И давать краткую информацию, например, касаемо данной темы - что за таблицы, как в них попадают, как "строится" позиция в таблицах, удаляется ли инфа из таблиц. Можно это все описать и у тебя мелким шрифтом.
    1) https://www.nonstopsystems.com/radio...requencies.htm
    2) https://sites.google.com/site/feldhe...ome?authuser=0
    3) https://feldhell.net/
    4) https://groups.io/g/FeldHellClub/mes...start=4:2024:0 - тут можно "показать наш HELL"
    готово к отправке.
