Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Настройка UR5EQF для участия в соревнованиях
    Мануал создан из сообщений темы.
    Я тоже когда-то лет 15 назад начинал работать в цифре МИКСом. Когда попался на глаза UR5EQF log, то МИКС сразу ушел в сторону.
    Теперь главное и по порядку. Буду писать с частыми сохранениями и дальнейшими редактированиями сообщения, чтобы браузер не вышвырнул меня с сайта.
    Итак, соревнования и настройка UR5EQF для участия в них.
    Внимательно изучаем положение о тесте. Обращаем внимание в первую очередь на контрольные номера и на разрешенные (не разрешенные) повторы.
    С подтурами в тесте настраивается так.
    Далее рассмотрим настройку на примере теста RUS-WW-PSK без подтуров.
    Для начала скачиваем файл статистики для теста отсюда. Берем "Статистика от US-E-12" файл "Russian WW PSK Contest" разархивируем и помещаем его в папку Plugins каталога UR5EQF. Потом пригодится.
    Запускаем UR5EQF. К основному логу RA0WHE создаем дополнительный журнал с любым названием, например "Тесты". Лучше если его индекс будет отличаться от основного, например "В" или "С". Тогда позывные не сработанных новых стран в тесте будут при приеме прописываться синим цветом.
    Открываем журнал "Тесты", если по какой-то причине выбран другой журнал. Варианты настройки могут быть различные, но суть одна: Сказать модулю как вести себя в тесте. В меню модуля нажимаем "Конфигурация"-"Режим соревнований". Ставим галочку на Режим соревнований и Ввод позывного. На остальные надписи не обращаем внимания.
    Жмем "ОК". Изменится вид ц.модуля.
    Внизу у верхнего края передающего окна прописано название какого-то теста. Не важно. Справа от надписи имеется флажок и лупа. Жмем лупу. Появится окно "Правила соревнований" Состоит из 2 половинок. В левой перечислены тесты, а правая для настройки. Причем правя тоже из 2 закладок. Заполняем в закладке Информация строку Contest. Можно и остальное заполнить, а можно остальное оставить пустыми.
    Переходим в закладку Правила. Она главная здесь. Выбираем Передавать RS+ отмечаем Текст2. И различной модуляцией, на различных диапазонах. Всё! Пока жмем кнопку Закрыть, но мы еще сюда вернемся.
    Теперь говорим модулю, передавай RST (галочку) и пропишем сам TEXTLAST-Текст2 (HA, MO, VR, RK... кто где находится на момент теста).
    Но этого не достаточно и модуль говорит "не буду передавать и сохранять в журнал пока не заполнишь соответствующие поля Transmits и Сохранить". Жмем на лист с карандашом справа от Transmits и выбираем двойным кликом AUTONUMBER. Или можно RST пробел TEXTLAST пробел TEXTLAST. Жмем OK.
    Идем на листик Сохранить. Ставим RST пробел TEXTLAST один раз. Жмем OK.
    Возвращаемся к лупе "Правила соревнований" на закладку Правила. Жмем кнопочку справа от окошечка Статистика. Подключаем статистику из выпадающего списка-два клика. Жмем Сохранить, затем Закрыть.
    Появится доп. окошечко. По началу оно не нужно и нажав на крестик оно уходит в панель задач.
    Все! В принципе можно работать. Но....
    ВАЖНО. По окончании теста выйти из режима Соревнований либо отключить статистику. В противном случае если у Вас в основном журнале RA0WHE более 100 000 связей и вы запустите там цифровой модуль, то очень много потребуется времени для пересчета 100 000 записей для статиски, вся программа как бы зависает.
    Теперь о работе в тесте.
    Как мы знаем, она проводится по двум вариантам: поиск и общий вызов.
    Проще давать CQ и отвечать подходящим. ГЛАВНОЕ чтобы в макросе TU было <SAVEQSO>. Тогда сохранение переданного и принятого в лог идет автоматом. При работе на поиск принятое и переданное нужно сохранять руками кнопкой дискетки справа от кнопок макросов либо на клаве Alt+S. Ну и внимательно смотреть на окошечки Позывной и Принять №. Они перед сохранением должны быть заполнены. С применением указанной статистики на российские позывные при приеме прога поставит область сама (сверить с принятой из эфира), контрольные номера иностранцев нужно вносить кликом из приемного окна. Кликать только по номеру, RST не трогать.
    При таких настройках позывные сами влетают в окошко Позывной, если оно пустое. Если там торчит не тот позывной с которым нужно провести связь, то быстрая очистка на клаве кнопкой PAUSE/BREAK.
    Макросы посмотреть и возможно подкорректировать на своё усмотрение.
    Рекомендую писать весь тест в текстовый файл. Очень помогает после теста особенно на первых порах пока хорошо не освоишь работу в тесте. В цифровом модуле нажать Конфигурация-Настройка РТТ. Установить галочку Запись в файл. Здесь же, кстати,устанавливается период автоCQ. В каталоге UR5EQF будет папка Rxlog, в неё вся запись упадет.
    После теста проверяем лог, недостающую инфо берем из Rxlog, составляем отчет, копируем все связи в основной лог с названием RA0WHE и очищаем лог "Тесты". Для следующего теста.
    ВЫЙТИ из режима соревнований.
    Составление отчета, думаю, не должно вызывать трудностей. Ничего нового я не сообщил. Все это известно давно, нужно только разобраться.
    Картинки смотреть внимательно, установки подчеркнуты красной полоской.
    Удачи в настройке модуля для теста!
    По 1. У меня макрос №8 AGN. Его содержимое, которое летит в эфир, у меня NR? NR? NR?. Все понимают и повторяют контрольный номер (хоть область, хоть номер, хоть локатор). Кстати, там можно написать AGN? AGN?. Тоже понимают.
    В приемном окне мышкой кликнуть на принятый номер и он запрыгнет на свое место (окошко "Принять №" правее окна Позывной). Если с одного клика не получается, то двойным кликом. При подключенной статистике номера (буквы областей) от российских станций, будут влетать без кликов.
    Немного комента не по теме. Подготовил сегодня тестовый модуль CW SSB к тесту Евразия, на картинке видно, но не смог поработать. А настройки переползли и в цифровой модуль. О как... Название теста не успел поменять, готовил за 3 минуты до теста. С началом теста домашние проблемы не дали возможности поучаствовать.
    SPOTTER
    R5KH
    KO91HC
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Вопрос о настройке лога в цифровых контестах.
    С контестами SSB/CW разобрался досконально, проблем не возникало.
    Решил настроить лог для работы в цифровом контесте,
    R3A-CUP-DIGI (RTTY), и тут возник нюанс.
    Напрочь отказывается сохранять в лог ПЕРЕДАВАЕМЫЙ контрольный номер,
    только 599. С принимаемым рапортом и номером проблем нет.
    Испробовал все мыслимые/немыслимые варианты, уже подумывал,
    может, перепутаны в макросах RST, Text Last и т д – не получается, сохраняет
    только 599. И даже если галку с RST снять. А номера не хочет. Ни First, ни Last,
    ни 001… В любых комбинациях.
    Попробовал создать другое соревнование с разными конфигурациями передаваемых
    рапортов и контрольных номеров – результат тот же.
    Никто не сталкивался?
    Может, есть у кого идеи? Напишите, плз, evgens1@mail.ru
    С уважением, Евгений.
    R5KH
    SPOTTER
    R5KH
    KO91HC
    Выяснено:
    - Сохранение контрольного номера в лог берётся из РЕДАКТОРА МАКРОСОВ НА ПЕРЕДАЧУ из ячейки <NR>.
    <TX> <CALL> <MYCALL> <NR> <MYCALL><RX>
    Может, кому пригодится.
    С уважением.
    Цитата Сообщение от R5KH Посмотреть сообщение
    Выяснено:
    С уважением.
    Интересно, кем же это выяснено?
    Это естественно и не подлежит обсуждению. По другому и не должно быть. Согласно нормальной, человеческой логике, сохраняем не что хотим, а то, что передали в эфир.
    ребята...а стоит ли заморачиваться с этим? есть много именно контест-программ....в свое время автор написал что это не для контестов прога а контест-модуль сделан по принципу "нате и отвалите...
    Привет, Михаил.
    Скажу про себя. Очень давно это было. Начинал работать в соревнованиях ради участия. Да и сейчас так-же. На тот момент, модули соревнований вполне меня устраивали. Привык. Ну а привычка, это такая штука...
    Естественно, для серьезного участия и работы на результат, нужны именно контест-программы.
