12 YEARS WITH YOU
Показано с 1 по 10 из 32
Тема: 25-27 августа JT9 Дни активности 2017
    Дни активности JT9 «Тише едешь, дальше будешь» состоятся в период с 00:00 UTC пятницы 25 августа по 23:59 UTC воскресенья 27 августа 2017 года на всех КВ-диапазонах от 160 до 10 метров.
    Повторные радиосвязи можно проводить на разных диапазонах.
    Обязательными условиями являются сохранение в адифе аппаратного журнала, в каждой радиосвязи: принятого локатора; расстояния до корреспондента в километрах, которое рекомендуем записывать в поле "Comments". Чтобы дистанция отображалась в километрах, а не в милях, в настройках программы "File-Setting-General" не должно стоять "галочки" в "Display distance in miles". В зачёт принимаются только те радиосвязи, в которых указана вышеперечисленная информация.
    Занятые места будут распределяться по сумме расстояний до корреспондентов. Результат каждого участника в итогах будет представлен в общем зачёте, в том числе отдельно по диапазонам.
    Мы объявляем следующие призовые конкурсы: http://www.rdrclub.ru/dni-aktivnosti...-activity-days
    17 августа опубликован образец сертификата.
    Сертификаты Дней активности JT9 «Тише едешь, дальше будешь» будут выдаваться всем участникам, у которых сумма расстояний до корреспондентов превысит 100.000 километров.
    Образец этого диплома смотрите в положении дней активности: http://www.rdrclub.ru/dni-aktivnosti...-activity-days
    Ждём вас 25, 26 и 27 августа в участках диапазонов для JT9!
    Прочёл условия конкурса в этих днях и активности, но только появилась возможность выразить своё мнение.
    Удивлён весьма без честным расписанием проведения дней, по отношению к работающим участникам. Сразу появился вопрос: а чего не с 22 числа проводиться активность? Явно набрали бы больше связей.
    Те у кого рабочий день 25 августа, фактически поставлены в статус второстепенных участников, дающих дополнительные QSO тем, кто начал на сутки раньше.
    Насколько помню, Юрий RK3DSW всегда раньше обращал внимание, на справедливую равнозначность участников.
    В этот раз мне совсем не хочется проявлять активность. На душе неприятное ощущение после прочтения условий. Дам я вам, победителям, дополнительные QSO.
    Но если не справедливость, повториться, войдёт в систему, то придётся покидать клуб.
    Всем привет!
    Очень занимательный "пробег", сам пробежался при 45 qso около 122 000 км набрал.
    Лог отправил, сам за семейные дела!
    Всем удачи 73!
    Включался в свободное от домашних дел время. Провел что-то около 60 связей. Пробег не считал. Отчет не отправлял, нужно всё проверить. Завтра займусь проверкой.
    Расстраивало то, что многие участники не могут правильно работать в этой моде. Не знают когда давать -01, а когда R-01. PSE SPLIT или AGAIN тоже некоторые не понимают. Это вводило в ступор и приходилось повторять и переспрашивать, на что уходило время, которого было совсем мало для участия. После первых связей даже подумывал бросить это дело и уйти в (монастырь) SCC тэст. Но и там бы не смог работать полноценно из-за отсутствия времени. Ну и грязных сигналов опять насмотрелся вдоволь.
    Поскольку 25 августа работал на государство, автоматически лишился права участия в конкурсах.
    Пришлось принять участие только в касте второстепенных участников, давая QSO для касты победителей.
    Хотя мода и не новая, но работать было интересно. К сожалению при подведении итогов, QSO на НЧ диапазонах приравниваются к ВЧ диапазонам. Здесь явно должен начисляться бонус в виде множителя, как в соревнованиях. Ну никак QSO на 15м или 20м с Индонезией и Аргентиной, не равноценно с QSO на 40м или 80м.
    Тоже встретился с подобным, хотя раньше такого не встречал:
    мой итог 122 QSO - все диапазоны от 80 до 15 метров - порядка 170.000 км... в воскресенье вторую половину дня был на работе... дни активности всё-таки не должны быть соревнованием... подумаем на будущий год что изменить или добавить в положение... Порадовала активность одноклубников... и не только...
    Отчёты в adif-формате (.adi) присылайте до 23:59 UTC 31 августа 2017 года на адрес электронной почты 01-10(at)rdrclub.ru - знаки (at) замените на символ @ при отправке сообщения
    Алексей RA4UDC принимает и обрабатывает отчёты... обязательно дожидайтесь от него подтверждения... часто обновлять список не получится, так как заняты по основной работе...
    публиковать будем здесь : Список полученных отчётов
    Лень было подсчитывать километры. Но после сообщений RA3E и RK3DSW заинтересовался. Но после подсчёта, сам не поверил в цифры.
    Предварительно QSO примерно 170, а километров получилось 510507км. Даже не ожидал. Надеюсь судьи точнее подсчитают.
    Но это я работал всего два дня и не имел цель соревноваться. По возможности создавал активность клуба.
    Интересно узнать цифры UA6XES, RN6HGN которые жили в эфире.
    Пользователь Аватар для R0AD
    R0AD
    NO65mx
    По хорошему надо приводить на рисунке и водопад, потому как без него не информативно (возможен перегруз звуковой карты по входу).
    Вложение 873
    А вообще мода JT9 мне понравилась. И сразу применительно к моим походным интересам возникли мысли, что к одному трансиверу можно подключить сразу два (и более) ноутбука и одновременно работать разными позывными на одном диапазоне или в чётных или в не чётных минутах. Надо-то сумматор сигналов выходов ноутбука и разветвитель сигнала НЧ выхода трансивера. Теоретически, реально можно подключить две клавы и две мышки к одному нетбуку через USB хаб, но тогда надо строго договариваться кто в первую очередь кликать будет, а то курсор-то один хоть и две мыши (первое время смех разбирал).
    Работал в JTDX 17.9
    На счёт самих соревнований :
    1. Работая в поле в одиночку сложно рассчитывать на результат и тем не менее поддерживаю, что не справедливо когда дни активности начинаются в пятницу в рабочий день;
    2. есть определённые проблемы с дробями префиксов и суффиксов, и те и другие на захватываются автоматом приходилось вписывать руками, а это отнимает время.
    3. провёл около 80 связей на 40м и 20м, 15м глухая, а других антенн не успевал поставить, ближних корреспондентов было мало в основном далее 3000 км, но и дальних тоже было мало самый дальний KH6OO 9242км, суммарный QRB не считал, но предположительно не менее 100 000 (сколько надо для получения сертификата).
    4. когда работаешь CQ удобно то, что несколько станций одновременно могут тебя звать и все будут декодироваться, не так как в BPSK.
    Жду следующих тестов.
    Была мысль об этом. Но посмотрев на водопад, понял, что там из-за многочисленности станций (а мы в ЕВРопе) трудно понять где гармоники.
    До и после я работал со станциями с очень большими уровнями сигналов. Но ни у кого гармоник не было. Да и с таким случаем встречаюсь впервые. То есть на звуковую карту грешить ошибочно. Но если рассмотреть на скрине позывной, то становится ясно, что товарищ из местности где нет возможности пользоваться измерительной техникой, но усилители на двух ГУ5Б валяются в поле безхозно.
