localhost, LAN, or WAN.
rig.client_string
rig.get_ptt
rig.set_ptt
rig.get_xcvr
system.listMethods
fldigi and flrig communicate using the flrig xmlrpc server. You can monitor the data requests and responses using the trace tool: Вложение 4435
А чего там настраивать. Используем закладку Hamlib. Выбираем свой трансивер, выбирает COM отвечающий за CAT, если PTT идёт по одному COM-порту, то ставим галку на PTT через Hamlib команды и самое главное галка на Использовать Hamlib. Затем, у кого разные COM для CAT и PTT закладка Hardware PTT и там настраиваем. Ну и не забываем давить кнопку Активация.
Заработало,забыл нажать "Активация",а вот шрифт не увеличивает. Как это осуществить?
Кто какой шрифт использует? Часть принимаю, а часть вообще иероглифы не понятные. Для RX ??? ТХ ??? и макросов????? Скиньте фото? Кодировка точно UTF 8 ??? У меня была до этого ASCII -???
Игорь, поздравляю с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Лично я никогда шрифт не менял, нет времени и необходимости этим заниматься. Хотя картинку на твоём скрине, наблюдаю и у себя. Особенно это было заметно при работе в THROB.
