День активности РЦРК
Страница 15 из 47 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 465
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    Текущая версия FLdigi 4.2.09 What's new.
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.09 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    Вложение 4244
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 09.10.2025 в 11:01. Причина: 4.2.09 (2.0.09)
  2. #141
    Скорость потока или скорость порта?
    Читаем в программе
    Вложение 1103
    скорость порта...перегрузил...все работает теперь...спасибо за консультацию Сергей....
    В упор не работает САТ система на последней версии 4-13 ....
  5. #144
    UT2GA
    KN66hp
    Тоже не работает на IC-7200
  6. #145
    А чего там настраивать. Используем закладку Hamlib. Выбираем свой трансивер, выбирает COM отвечающий за CAT, если PTT идёт по одному COM-порту, то ставим галку на PTT через Hamlib команды и самое главное галка на Использовать Hamlib. Затем, у кого разные COM для CAT и PTT закладка Hardware PTT и там настраиваем. Ну и не забываем давить кнопку Активация.
  7. #146
    UT2GA
    KN66hp
    Заработало,забыл нажать "Активация",а вот шрифт не увеличивает. Как это осуществить?
  8. #147
    .....а вот шрифт не увеличивает. Как это осуществить?
    И так далее.....
    И так далее.....
    Немного не там. Шрифт для приёмного окна это Конфигурация-Интерфейс-Шрифт/Цвет-RX/TX.
  10. #149
    Кто какой шрифт использует? Часть принимаю, а часть вообще иероглифы не понятные. Для RX ??? ТХ ??? и макросов????? Скиньте фото? Кодировка точно UTF 8 ??? У меня была до этого ASCII -???
    Игорь, поздравляю с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
    Лично я никогда шрифт не менял, нет времени и необходимости этим заниматься. Хотя картинку на твоём скрине, наблюдаю и у себя. Особенно это было заметно при работе в THROB.
