12 YEARS WITH YOU
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 47
Тема: UR5EQF - Сопряжение программ цифровой связи
  1. #21
    Хорошо,установлю.
  2. #22
    Пока почему-то сайт мне не доступен.Updater тоже пишет,что файл обновления не доступен. Попробую позже.
  3. #23
    Offtop немного...
    Я ранее,как-то не интересовался дипломами RDA и не спрашивал номер RDA у коллег,сейчас около 19 тыс.QSO, россиян может половина практически без номера RDA.
    Есть какой-то механизм в UR5EQF,чтобы откуда-то считать эти номера и занести в мой будущий лог ?
    В рукопашную однозначно не буду это делать...
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для ES4RLH
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Не знаю по каким параметрам оценивает сайт, но у них сейчас появился электронный вариант проверки. Можно попробовать загрузить на сайт и там уже дальше решать, надо ли больше базового двигаться.
  5. #25
    Владимир...Журнал=Операции с журналом=Обновить лог из внутреннего справочника....там можно галочки поставить что хочется обновить...
    Вот почему мне не хочется получать его,так это потому что нельзя получить сразу к примеру плакетку...все по порядку и за каждый плати....
    а тут галочка стоит?
    Поставил, в лог стал записываться позывной. А вот частота не записывается. Что то ещё нужно включить...
    Сергей САТ в EQF отключи....
    У меня в логе UR5EQF установлен Omni Rig, его я и отключаю. Но где то в инете я встречал включение TelNet. Может Олег скажет, что вернее нужно делать? Насколько я понял, нужно отметить определённую опцию. Хотя без проблем у меня работает подпрограмма link.
    Сергей про link я понял...я OmniRig и имел в виду....а вот при чем тут Telnet не пойму....
    а вообще я вот сейчас включил попробовал пощелкать...частота в лог как то нестабильно заносится...то нормально,то не меняется...при этом трансивер переключается как положено по частотам....
