12 YEARS WITH YOU
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 44
Тема: ПО к Дням активности РЦРК
    А может быть запуск от имени Администратора ?
    Первый раз от имени проги КОМПА,а далее с рабочего стола.А это полоса пропускания сигнала 3 кгц,правда я использую или 500 гц или 100 гц,Кенвуд TS2000x у меня. Так я не вижу не нужные мне сигналы.
    SIM-PSK программу можно скачать здесь
    Подскажите, пожалуйста, где и что нужно включить что бы отображалась панель для проведения qso (у меня с правой стороны ничего нет). Спасибо.
    В меню DISPAY EYE DIGRAM .... это по SIM31
    Вот его сигнал на 5 вт....в цифре.
    Ох ёшкин-кот ... это при каком же минимальном разрешении экрана вываливается ... жесть. Спасибо, действительно появилось окно.
    Что значит
    регистрация обязательна.....
    FL-digi бесплатна и не требует регистрации.
  7. #17
    Что значит
    В регистрации указываете свой позывной,QTH,LOC,Имя итд... Попробуйте на QRZ.RU зарегистрироватся под "псевдонимом",и что из этого следует?
    При регистрации Вы попадаете в группу цифровиков,получаете файлы обнавлений программы итд...
    Думаю,что на этот форум бы я не попал бы,если внёс бы "липовые данные" или это не так?
    Вот такие значки на рабочем столе Вы получили?
    И денег за программу тут платить не надо.Нужна просто регистрация ПОЗЫВНОГО сигнала.
    не понимаю причем здесь qrz.ru, если программа спокойно скачивается с сайта автора http://www.w1hkj.com/download.html
  9. #19
    RU3DMY
    KO86RI
    Сегодня тестировал эту программу. К сожалению, меньше 5 Вт в трансивере не установить.
    TNX 73!
    de RU3DMY
  10. #20
    ra3dri
    KO86pj
    В регистрации указываете свой позывной,QTH,LOC,Имя итд... При регистрации Вы попадаете в группу цифровиков,получаете файлы обнавлений программы итд...
    Значки на раб. столе есть, но при запуске выскакивает табличка. В посте #7 я приводил и значки, и табличку с текстом об отказе в доступе.
    Если нужно регистрация, то как её внести в этом случае?
    Я и есть администратор.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.01.2015 в 09:07.
