FT4 SPRINT
Страница 16 из 47 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 467
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    RA4UDC
    LO24lb
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.10 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    #407 #408 #409 #410 #411
    Вложение 4244
    Алексей
  2. #151
    SWL
    KN78MJ
    Для приёма кириллицы кодировка СР 1251.
    73! Олег
  3. #152
    Кто какой шрифт использует? Часть принимаю, а часть вообще иероглифы не понятные. Для RX ??? ТХ ??? и макросов????? Скиньте фото? Кодировка точно UTF 8 ??? У меня была до этого ASCII -???
    у меня и сейчас ASCII...нормально принимаю....а кириллица...нет в ней нужды...
    Олег ( US-E-12), я обнаружил у себя странную закономерность запуска FLDIGI. Если программа запускается через интерфейс UR5EQ-FFldigi, то загружается вариант на английском. Если запускать самостоятельно, то то загружается вариант на русском.
    Чем это объяснить и можно ли запускать через интерфейс UR5EQ-FFldigi тот вариант языка, который выбран в программе?
    Хотя я поступаю по другому. Сначала запускаю интерфейс, а затем отдельно программу. Тогда в связке они и взаимодействуют и работает русскоязычная версия.
    SWL
    KN78MJ
    Обновите интерфейс. Там две версии 1.1.3.3 и 2.0.0.1, во 2 версии минималистический интерфейс без лишних рюшек. Связь заносится в EQF по кнопке в Fldigi Сохранить.
    73! Олег
  6. #155
    Благодарю! Обновил, запускается вариант на русском. Только отсутствует кнопка "очистить", как было в предыдущей версии. Уже успел привыкнуть к удобству пользования этой кнопкой.
    SWL
    KN78MJ
    Правая кнопка в приёмном окне Fldigi и Очистить.
    73! Олег
  8. #157
    Спасибо за поздравление. Вот, что пишет FL-Digi :
    ahoma-это шрифт переменной ширины.
    Перенос строк с переменным шрифтом ширины может быть
    слишком медленный. Рассмотрим использование шрифта фиксированной ширины.
    Так какой шрифт должен быть?
    а интересно...можно ли поменять где то формат частоты? сейчас у меня заносится в лог в формате 14072.321 а хотелось бы просто 14072
    Михаил по скольку я понимаю на дисплее реальная частота по трансмиттеру, а в лог идёт другая , а именно - основная + звуковая = на 1000 гц выше ( у меня на ТS2000 USB фильтр на 1000 гц выше основной частоты). Это нормальное явление.
  11. #160
    Игорь тут смысл в том что бы в лог заносилась без указания герц...только килогерцы....в принципе в этом ничего страшного,просто все рапорта идут без герц а из FLDIGY с герцами...чисто эстетически не нравится
