Страница 14 из 47 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 467
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.10 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    #407 #408 #409 #410 #411
    Вложение 4244
  2. #131
    Цитата Сообщение от RW6APC Посмотреть сообщение
    У вас устаревшая Fldigi. Сейчас 4.0.13 - все моды работают нормально.
    Вечером попробую переустановить ....
  3. #132
    Какую версию Fldigi используете
    Вложение 1088
    Насчёт настроек для TS-450S, всё там есть, только надо выбрать
    Вложение 1089
    версия 3.21.0.0 у меня....да в тех настройках я видел что есть 450s...просто смотрю что папка RIG в программе пустая потому и начал искать INI-файл на сайте автора FLDIGY....сейчас найду последнюю версию и поставлю...
    Михаил, на нашем сайте в архиве программ есть последняя.
    понял
    иду туда
    поставил 4.0.13 связь с UR5EQF появилась....кидает туда моду,позывной...в общем всю информацию за исключением частоты...САТ я так и не заставил работать.....кидает в лог частоту из списка частот в FLDIGY....переключения трансивера с диапазона на диапазон нет в общем САТ у меня не пашет....
    ...САТ я так и не заставил работать.........переключения трансивера с диапазона на диапазон нет в общем САТ у меня не пашет....
    У меня при установке почти всегда такие проблемы, а за последние три недели, я переустанавливал несколько раз разные варианты Винды.
    Установи настройки. Посмотри совпадение скорости потока, соответствие "стопбит". Сохрани, затем закрой программу. Возможно придётся перезагрузить компьютер. Если настройки CAT сделаны правильно, то FLDIGY сама при новом запуске "подхватит" все установки.
    Свои настройки я приводил выше.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 07.01.2018 в 16:18.
    R4FBQ
    LO23ME
    fldigi-4.0.14.06 брал здесь : https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/fldigi/
  9. #138
    Спасибо...
    Скорость потока или скорость порта? А насчет перезагрузки это надо попробовать сейчас....
    Посмотрел изменения:
    Версия 4.0.13 Язык перевода Добавлены файлы переводов, поддерживающие греческий Обновленный файл польского перевода cw t / r - doc update Исправлена ​​ошибка при обработке t / r OFF в CW-модемом Обновленная документация Анализатор спектра Изменение начальной частоты и диапазона на основе текущего отслеживания водопада частота и пропускная способность модема. левый клик на переносе водопада модифицирует центральную частоту и частоту масштабирования. TS990 настраивает обратную связь. Не допускайте изменения обратной связи Tx / Rx с Tune на Tx. OS X CW Изменения для уменьшения нагрузки процессора во время CW передачи FSQ / IFKP clear tx panel Очистка панели tx при возврате T / R к мертвому мертвецу RX Добавление простоя тайм-аута мертвого человека Передача изображения Исправить сломанный аватар IFKP передать добавочный макро-тег для вставки аватара <AVATAR> добавить ^ текстовый тег для вставки аватара добавить ^ i текстовый тег для вставки изображения - ^ i [pathname_to_file] теги внешнего текстового файла для аватара / изображения - @ ^ a - @ ^ i [pathname_to_file] flrig race Исправить состояние гонки на OS X при запуске PTT через клиента xmlrpc для flrig CW Sweepstakes Добавить код поддержки для ведения журнала ловушек CW - обновить ведение журнала N3FJP i / o CW no tx char, не исправлять поведение символа tx Вкладка отличается от всех других типов модемов: - Tab приостанавливает передачу, затем возобновляет отправку при вводе нового текста. - Ctrl-Tab приостанавливает передачу, перемещает текст вставки сразу после последнего переданного символа. Другая вкладка (ctrl-) возвращается в конец буфера и возобновляет отправку. timeops другое решение проблемы clock-get_time
    Пока не вижу основания переходить на эту версию. Для моей техники ничего не добавлено.
